Google hacking
Google hacking
文章super » 2008年 8月 15日, 21:46
google hacking其實並算不上什麼新東西,當時並沒有重視這種技術,認為webshell什麼的,並無太大實際用途.google hacking其實並非
如此簡單...
google hacking的簡單實現
使用google中的一些語法可以提供給我們更多的資訊(當然也提供給那些習慣攻擊的人更多他們所想要的.),下面就來介紹一些常用的語法.
intext:
這個就是把網頁中的正文內容中的某個字元做為搜索條件.例如在google裏輸入:intext:動網.將返回所有在網頁正文部分包含"動網"的網頁
.allintext:使用方法和intext類似.
intitle:
和上面那個intext差不多,搜索網頁標題中是否有我們所要找的字元.例如搜索:intitle:安全天使.將返回所有網頁標題中包含"安全天使"的網
頁.同理allintitle:也同intitle類似.
cache:
搜索google裏關於某些內容的緩存,有時候也許能找到一些好東西哦.
define:
搜索某個詞語的定義,搜索:define:hacker,將返回關於hacker的定義.
filetype:
這個我要重點推薦一下,無論是撒網式攻擊還是我們後面要說的對特�珧阞X�行畔⑹占�夾枰�玫秸飧?搜索指定類型的檔.例如輸入
:filetype:doc.將返回所有以doc結尾的檔URL.當然如果你找.bak、.mdb或.inc也是可以的,獲得的資訊也許會更豐富
info:
查找指定站點的一些基本資訊.
inurl:
搜索我們指定的字元是否存在於URL中.例如輸入:inurl:admin,將返回N個類似於這樣的連接:http://www.xxx.com/xxx/admin,用來找管理員登
陸的URL不錯.allinurl也同inurl類似,可指定多個字元.
link:
例如搜索:inurl:www.4ngel.net可以返回所有和www.4ngel.net做了鏈結的URL.
site:
這個也很有用,例如:site:www.4ngel.net.將返回所有和4ngel.net這個站有關的URL.
對了還有一些*作符也是很有用的:
+ 把google可能忽略的字列如查詢範圍
- 把某個字忽略
~ 同意詞
. 單一的通配符
* 通配符,可代表多個字母
"" 精確查詢
下面開始說說實際應用
以下內容均在google上搜索,對於一個居心叵測的攻擊者來說,可能他最感興趣的就是密碼檔了.而google正因為其強大的搜索能力往往會
把一些敏感資訊透露給他們.用google搜索以下內容:
intitle:"index of" etc
intitle:"Index of" .sh_history
intitle:"Index of" .bash_history
intitle:"index of" passwd
intitle:"index of" people.lst
intitle:"index of" pwd.db
intitle:"index of" etc/shadow
intitle:"index of" spwd
intitle:"index of" master.passwd
intitle:"index of" htpasswd
"# -FrontPage-" inurl:service.pwd
有時候因為各種各樣的原因一些重要的密碼檔被毫無保護的暴露在網路上,如果被別有用心的人獲得,那麼危害是很大的
同樣可以用google來搜索一些具有漏洞的程式,例如ZeroBoard前段時間發現個檔代碼洩露漏洞,可以用google來找網上使用這套程式的站
點:
intext:ZeroBoard filetype:php
或者使用:
inurlutlogin.php?_zb_path= site:.jp
來尋找我們所需要的頁面.phpmyadmin是一套功能強大的數據庫*作軟體,一些站點由於配置失誤,導致我們可以不使用密碼直接對phpmyadmin進
行*作.我們可以用google搜索存在這樣漏洞的程式URL:
intitle:phpmyadmin intext:Create new database
還記http://www.xxx.com/_vti_bin/..%5 ... ystem32/cmd.exe?dir嗎?用google找找,你也許還可以找到很多
古董級的機器。同樣我們可以用這個找找有其他cgi漏洞的頁面。
allinurl:winnt system32
前面已經簡單的說過可以用google來搜索數據庫檔,用上一些語法來精確查找能夠獲得更多東西(access的數據庫,mssql、mysql的連接檔
等等).舉個例子示例一下:
allinurl:bbs data
filetype:mdb inurl:database
filetype:inc conn
inurl:data filetype:mdb
intitle:"index of" data //在一些配置不正確的apache+win32的服務器上經常出現這種情況,和上面的原理一樣,我們還可以用google來找後
台.
利用google完全是可以對一個站點進行資訊收集和滲透的,下面我們用google對特定站點進行一次測試。
首先用google先看這個站點的一些基本情況(一些細節部分就略去了):
site:xxxx.com
從返回的資訊中,找到幾個該校的幾個系院的功能變數名稱:
http://a1.xxxx.com
http://a2.xxxx.com
http://a3.xxxx.com
http://a4.xxxx.com
順便ping了一下,應該是在不同的服務器.學校一般都會有不少好的資料,先看看有什麼好東西沒
site:xxxx.com filetype:doc
得到N個不錯的doc。
先找找網站的管理後臺地址:
site:xxxx.com intext:管理
site:xxxx.com inurl:login
site:xxxx.com intitle:管理
超過獲得2個管理後臺地址:
http://a2.xxxx.com/sys/admin_login.asp
http://a3.xxxx.com:88/_admin/login_in.asp
還算不錯,看看服務器上跑的是什麼程式:
site:a2.xxxx.com filetype:asp
site:a2.xxxx.com filetype:php
site:a2.xxxx.com filetype:aspx
site:a3.xxxx.com filetype:asp
site:.......
a2服務器用的應該是IIS,上面用的是asp的整站程式,還有一個php的論壇
a3服務器也是IIS,aspx+asp。web程式都應該是自己開發的。有論壇那就看看能不能遇見什麼公共的FTP帳號什麼的:
site:a2.xxxx.com intext:ftp://*:*
沒找到什麼有價值的東西。再看看有沒有上傳一類的漏洞:
site:a2.xxxx.com inurl:file
site:a3.xxxx.com inurl:load
在a2上發現一個上傳檔的頁面:
http://a2.xxxx.com/sys/uploadfile.asp
用IE看了一下,沒許可權訪問。試試注射,
得到N個asp頁面的位址,體力活就讓軟體做吧,這套程式明顯沒有對注射做什麼防範,dbowner許可權,雖然不高但已足矣,back a shell不太喜
歡,而且看起來數據庫的個頭就不小,直接把web管理員的密碼暴出來再說,MD5加密過。一般學校的站點的密碼都比較有規律,通常都是功能變數名稱+
電話一類的變形,用google搞定吧。
site:xxxx.com //得到N個二級功能變數名稱
site:xxxx.com intext:*@xxxx.com //得到N個郵件地址,還有郵箱的主人的名字什麼的
site:xxxx.com intext:電話 //N個電話
把什麼的資訊做個字典吧,掛上慢慢跑。過了一段時間就跑出4個帳號,2個是學生會的,1個管理員,還有一個可能是老師的帳號。登陸上去:
pass:a2xxxx7619 //說了吧,就是功能變數名稱+4個數字
要再怎麼提權那就不屬於本文討論訪問了,呵呵,到此為止。
這段時間在國外的一些google hack的研究站點看了看,其實也都差不多是一些基本語法的靈活運用,或者配合某個腳本漏洞,主要還是靠
個人的靈活思維。國外對於google hack方面的防範也並不是很多,所以大家還是點到為止,不要去搞破壞拉,呵呵。對於一些在win上跑
apache的網管們應該多注意一下這方面,一個intitle:index of就差不多都出來了
1.查找利用php webshell
intitle:"php shell*" "Enable stderr" filetype:php
(注: intitle—網頁標題 Enable stderr—UNIX標準輸出和標準錯誤的縮寫filetype—檔類型)。搜索結果中,你能找到很多直接在機器上執
行命令的web shell來。如果找到的PHPSHELL不會利用,如果你不熟悉UNIX,可以直接看看LIST,這裏就不詳細說了,有很多利用價值。要說明
的是,我們這裏搜索出來的一些國外的PHPSHELL上都要使用UNIX命令,都是system調用出來的函數(其實用百度及其他搜索引擎都可以,只是填
寫搜索的內容不同)。這個PHPWEBSHELL是可以直接Echo(Unix常用命令)。一句話就把首頁搞定了:
echo "召喚" > index.jsp
現在看看首頁,已經被我們改成: "召喚" 了。
我們也可以用WGET上傳一個檔上去(比如你要替換的葉子吧)。然後execute Command輸入 cat file > index.html or echo "" > file
echo "test" >> file
這樣一條條打出來,站點首頁就成功被替換了。同樣的也可以
uname -a;cat /etc/passwd
不過有點要注意,有些WEBSHELL程式有問題,執行不了的,
2.搜索INC敏感資訊
在google的搜索框中填入:
Code:
.org filetype:inc[/b]
回到 Windows 筆記
